关于LLC仿真及设计多有不解,哪位老师能指点一二!...
 梓晗
关于LLC仿真及设计多有不解,哪位老师能指点一二!LLC参数:输入电压:60V;输出电压:450V;输出功率:450W。请问在这种应用条件下可以用TL431+光耦进行反馈吗?自己仿真了一下,感觉直流增益不够,输出电压一直不能达到设定值。在高压输出的条件下,感觉采用TL431反馈,直流增益会很小?是不是应该采用其他反馈方式?采用TL431,那么RLED电阻如果加10k的话,Rpullup 电阻比较小,增益明显就很小了。求解!
反馈回路的设计需要仔细考虑信号的衰减和噪声干扰。在高压输出条件下,可能需要使用更高精度的电阻、电容等元件,并合理布局以减少寄生参数的影响。
RLED电阻是光耦发光二极管的限流电阻。在选择RLED电阻时,需要根据光耦的输入电流范围和电源电压来确定。如果RLED电阻过大,可能导致光耦发光不足;如果过小,则可能损坏发光二极管。
