有没有大神能指教一下Saber仿真buck电路时的...
 梓晗
有没有大神能指教一下Saber仿真buck电路时的too many iterations问题!仿真过程中通过增大target iterations和max newton iterations,以及减小trunction error,问题都没得到解决,控制用的TL494,请求高手指点?
你这个是普遍的收敛性问题,说明你里面有节点计算的时候前后几次的运算结果不一致,首先你要检查一下原理图是否有错误,最好把芯片单独做一下测试,看看有没有模型设置的有问题。改动一下截断误差,看看100u是否可行,再可以改动一下积分次序,后面这些事基于你原理图无错误的前提下,如果你原理图有错误,那就改仿真参数怎么改都没用。
