如题,有人用过KS0065B吗,菜鸟请教一下问题。...
 小王很优秀
FCS接高电平,选择Part1为seg驱动,part2为com驱动(只用到SC21和SC22来用作com1和com2),part1的 V1=V4=VCC,V2=V3=GND;part2的V3=V4=1/2VCC,即1/2偏压,在图中就是VMID。
DR1连接DL2,从DL1引脚输入数据。时序图我不知道我哪里理解错误了,写的程序一直无法将要驱动的COM数据锁存.
一直找不到原因,com1和com2电平情况一直都是上电时候的电平,都是高电平。
uint8_t   t;                   //无符号8位
uint32_t  temp =0;      //无符号32位,双向寄存器都是20位的
temp<<= 19;             //只想点亮一段,这里是4E和4F(第4个段式“8” 的4E和4F)
temp <<= 2;               //左移2位,最低2位留给com1和com2
temp |= 0x02;            //这里选择驱动 com1 和 com2 的其中一个,一个为0,一个为1
LCD_M=1;                                //改变驱动输出电平,在2ms定时中断里LCD_M=! LCD_M,以产生交流驱动段式LCD
LCD_CL2=1;                               //移位时钟,上升沿移位com,下降沿移位seg
LCD_CL1=0;                               //锁存时钟,上升沿锁存com,下降沿锁存seg
for(t=0;t<22;t++)
      LCD_DL1=temp & 0x01;        //驱动芯片数据输入引脚,从最低位开始输入
      temp>>=1;
      LCD_CL2=0;                          //part1的双向移位寄存器时钟,在下降沿将LCD_DL1移到最高位
      delay();                                  //延迟几百ns,这里延迟1us左右
      LCD_CL2=0;
LCD_CL1=1;                             //上升沿锁存 part2  移位寄存器数据锁存输出到驱动部分电路,即com锁存输出
LCD_CL1=0;                            // 下降沿锁存 part1 移位寄存器数据,即seg锁存输出
头都大了,希望有用过这驱动芯片的高手解答一下,小弟不胜感激!
