仿真时也可以通过调节开关频率和漏感参数来观察峰值电压的变化,找到最佳的工作参数。
求助!哪位老师指教一下5500V/2mA单端反激式开关电源仿真问题?(1)saber开环仿真时,开关管关断峰值很大;(2)输出电压达不到理想值(550V);(3)输出滤波电容如何确定? 1.总体方案 (1)输入电压DC110V,反激升压至550V; (2)反激基于UC3842,反馈采用TL431+PC817; (3)反激输出经十倍倍压整流。 2.变压器设计 (1)反激参数: 1)输入电压Vin:DC77V-137.5V 2)输出电压Vo:5500V 3)最大输出电流Io(max):2mA 4)最大输出功率Po(max):5500V*2mA=11W 5)电源总体效率设定为:70% 6)最大输入功率Pin:11W/70%=15.7W 7)开关频率f设定为:40KHZ 8)占空比D设定为:0.4 (2)磁芯型号 AP法计算磁芯型号:AP=((11.1Pin)/K*B*f)^1.143=0.15 cm^4。选取磁芯型号为EE30,AP=0.7995cm^4,Ae=1.09cm^2,Aw=0.7335cm^2 (3)匝数比 最小初级绕组匝数:Np(min)=(77*12)/(0.2*109)=42.385,取Np(min)=42匝 次级绕组匝数:Ns=Vo /(Vin(min) / Np(min))= 550 /(77/42)= 300匝 匝数比:42/300=0.14 求指教!
