难住了!Pspice对谐振电路作仿真遇到问题,求大...
 海涛
难住了!Pspice对谐振电路作仿真遇到问题,求大神指教!在按着网上一份讲义研究高压发生器的部分,用pspice在作仿真。在做串联谐振电路仿真的时候遇到问题,按图中参数谐振频率为200khz,我要做的是把频率改为166.7KHz然后看仿真的电流电压波形。
讲义原文是这样的:166.7KHZ(6us)时,电感电流的相位超前于电源电压。250KHZ(4us)时,电感电流的相位滞后于电源电压。
然而我感觉我仿真出来的东西并没有什么变化。。(图周期为5us的时候是谐振频率下的波形图,因为周期为4和6 的时候波形一差不多我就只放了两张)还有,那个直流特性曲线图在PSPICE里能做吗?感谢赐教!
检查仿真算法的精度设置和收敛性。有时候,由于电路的非线性或复杂性,仿真算法可能无法收敛到稳定解。在这种情况下,可以尝试调整仿真算法的精度设置或使用更稳定的仿真算法。
