维修一台11千瓦母线短路炸机的变频器。对IPM模块...
 机械狂人69
维修一台11千瓦母线短路炸机的变频器。对IPM模块做了导通关断测试,正常(想着没问题,所有没做耐压测试)。做了驱动信号测试,正常。
但上机后,一运行就报母线欠压,经查为U相下桥臂IGBT短路。由于变频器母线电容拆了,用500V,限流100mA的电源供电。因此U相上桥臂导通时,母线电压被拉低。
拆下IPM模块,发现内部有炸裂轻微烧黑痕迹。
想咨询各位师傅,你们遇到过这种情况吗?从损坏的情形上看,这是怎么损坏的。退一万步说,即使驱动信号有问题,在母线电源100mA的下流下,也不至于会烧IGBT模块。更换第二块IPM模块上去后,变频器运行正常。
