热继电器能否用做短路保护?为什么? 首先明确一下: 热继电器属于过载保护元件,过载保护的保护对象是特定的设备或者负载侧的线路,主要保护对象就是特定设备。负载侧的线路过载保护大都由断路器热脱扣保护,也有少数是单独用热继电器的。 断路器属于配电综合保护元件,一般都具备三段保护(过载-过流-短路)。 其过载保护主要对象是负载侧的线路,也有针对特定设备的,例如电动机保护特性的断路器。 其过流保护主要对象是负载侧线路,往往是分支回路的短路故障,例如居民楼内的楼层塑壳断路器,其过流保护主要是用在家庭内部短路保护失效情况下的后备保护,下级家庭微断融焊情况下发生的短路,由于阻抗关系,其短路电流达不到短路保护阈 8击2收品经几 值,塑壳断路器经设定的延时后必须跳闸。 其短路保护主要对象是供电系统的线路和设备(例如变压器),供电系统的线路包括电源侧线路和负载侧线路。 针对不同的保护对象,开发出的相关保护元件,保护特性不同,一般不能随便代用。 有一种用法是断路器的过载保护失效,更换断路器麻烦情况下,串接一个热继电器代替断路器的过载保护功能。但是断路器的短路保护失效时,是无法用热继电器取代的,再麻烦也只能换断路器。
