多有不解!求教 boost电路,占空比对mosfe...
 海涛
多有不解!求教 boost电路,占空比对mosfet电流传递函数的问题!现在做BOOST电路电流环路的补偿。采的MOSFET的电流,占空比对MOSFET电流的传递函数我推出来为公式(1),如图1所示。然后利用sisotool进行补偿后,用MATLAB仿真是可以进行电流跟踪的,都是用传递函数表示的,如图2所示。但是我把功率部分变成实际的电路就跟踪不了电流了,如图3所示。所以我怀疑传递函数推导错了,各位帮忙看看我的传递函数是不是错掉了?
在BOOST电路中,占空比(D)对MOSFET电流的传递函数通常涉及多个因素,包括输入电压、输出电压、电感值、电容值、负载电阻以及MOSFET和二极管的开关行为。一个简化的模型可能只考虑电感电流的变化,但在实际中,这通常是一个非线性系统,需要采用小信号模型来线性化。
