为什么LC振荡电路中电容器放电时电流能够一直增大? 按理来说放电过程中电流值会有个上限,增大到这个上限后由于电容器电压减小所以电流会不断减小直到0。为什么实际是电容器放电时电流一直增大然后增到最大值时恰好电容器放完电? 答案: “电容器电压减小所以电流会不断减小直到0”这句不对。 电容器不是电阻。电阻每时每刻电流和电压一样(差一个常数和单位不同,可以看作二者等价). 电容器是电流等于电压的变化率。就是电容器上电压为零,电流不一定是零;电容器上电压变化率。为零,电流才是零。 所以,虽然电压在不断减小,电流不一定减小。因为减小的变化率更大了(电压减小的更快了)。 LC 震荡对高中不是很好理解。电流电压都是正弦波,相位差90.根据变化率,非常容易理解和画出波形图。 再说一次:电容上电流是电压的变化率。电感上的电压是电流变化率。LC 电路里,电流是一个,电压也是一个。因为线路上无电阻原件。 理解以上说的变化率。 电容电阻开关电池串联。开关合上瞬间,电容上电压是零,对不对?因为电容电压不能突变,需要慢慢充电。电压是零,但是电流却最大。因为电压的变化率最大。 电感呢,以上电路电容换成电感。开关合上瞬间,电流是0,电感上电流不能突变。但是电压却最大。过一会以后,电流最大(等于电池电压除电阻),电感上电压却是0(真实电感=纯电感+电阻,纯电感部分).因电流变化率等于0。 电容电感是电流和电压不同步。和电阻不是一回事。
