下图书上写的这什么意思?为什么选择断路器要选择比电线电流小的断路器? 说这跟线过20A的电流,我不能选个15A的断路器吧,20A的电流到15A的断路器里边,那不超过断路器的这个15A的额定电流了吗?这为啥不选择比电线电流大的断路器呢? 我的意思就是应该让断路器比电线电流大,让那电线里电流从断路器过去的时候有富裕量,但是不知道为啥书上写的要安装比电线电流小的断路器呢?搞不懂,有没有大神帮我了解一下 回答: 在供电回路中,这种断路器做为供电线路保护,有短路、过载保护功能,我们常用的微型断路器,其额定电流是60A(触点),书上说的电流不是断路器的额定电流。在断路器外壳上标注的如D20、C20是整定电流,前面字母针对的是负载性质。C用于照明回路,D用于电机回路,这二类区别在于过电流保护曲线延时时间不同。 书的问题、你的问题把2.5mm铜线定为 20A,断路器选20A以下,不对。2.5mm2线通过20A电流是允许安全载流量,对它保护根据敷设方式还可以大点,既保证电线绝缘不过热损坏为原则。另外,断路器过载保护状态很少出现,做为短路保护,瞬间大电流,电线没过热已经切断电源了。
