空气开关为什么要同时具备过载保护和短路保护功能,有...
 一声问候
空气开关为什么要同时具备过载保护和短路保护功能,有过载保护器就够了吧,短路不就是过载的极端情况吗?
过载和短路是有区别的,首先,过载和短路的电流强度相差很大。比如一个16A的开关,如果线路载流量到了20A电流,这叫过载。当设备短路,短路电流可达几万A,看上去只是过载厉害了一些,但这个时候会产生另一个问题,就是空气开关的开关间隙会有被大电流击穿的可能。也就是即使开关处于分闸状态它仍然有电流通过,这将严重损坏开关,如果是真空开关,中间的空气泡还有漏气甚至爆炸的危险。
所以开关会有一个分段能力的指标,在一定的电流强度下2秒内要能断开。
所以,过载保护和短路保护是两种不同的保护。
