断路器低气压闭锁重合闸的实现方式是什么? 高...
 一声问候
高压断路器中的SF6气体起着绝缘和灭弧的作用。
若SF6气体不充足,高压断路器的灭弧功能将会受到限制。因此,为了防止因气压下降后不能可靠灭弧而发生断路器爆炸,大部分变电站的220kV线路间隔断路器操作回路采取串入SF6重动继电器接点来实现SF6气压低闭锁分合闸回路功能。
现服役的弹簧储能机构SF6压力值分为三个档,分别为正常、报警、闭锁,断路器内部的SF6压力值只要达到闭锁值,那么断路器机构内部的分、合闸回路都将被断开,同时会发出低气压闭锁重合闸的信号。
目前很多地方供电部门在验收时强调需将低气压闭锁重合闸信号接入保护装置来实现闭锁重合闸,而且要求接入的是SF6低气压闭锁接点。
解释是假如断路器某相出现低气压(以A相a为例),在A相发牛故障时,如果线路保护没有闭锁重合闸,在那么A相跳闸后由于合闸回路被切断,无法重合,线路就会长时间的处于非全相运行状态,直至断路器本体的三相不一致保护动作切除故障。
