难住了!求教各位大侠们,我想用PEmag制作一个平...
 放手一博
难住了!求教各位大侠们,我想用PEmag制作一个平面变压器模型,假如线圈有5层,每层1匝,1层的线圈和2层的线圈并,3层的线圈和4层的线圈并,并后的线圈再串联构成原边线圈,第5层的单独做副边线圈,这个Pemag能画出来么?简单的操作我是会的 ,比如画前面4层,1层和4层串成2turn,2层和3层串成2turn,然后再并,如下图,但是就是画不了1层和4层并 2层和3层并 然后再串起来的 为什么呢?求大侠指点!
在制作平面变压器模型时,如果线圈有5层,每层1匝,1层的线圈和2层的线圈并联,需要考虑每层线圈的匝数和并联方式对变压器性能的影响。
在设计时,需要考虑线圈的电阻、电感以及层间耦合对变压器性能的影响。可以使用Saber中的变压器模型来模拟这些参数,并通过调整参数来优化变压器的设计。
对于平面变压器,还需要考虑磁芯的损耗和磁导率,这些因素会影响变压器的效率和热性能。
