有关SABER中IR2110仿真问题多有不解,求指...
 放手一博
有关SABER中IR2110仿真问题多有不解,求指教!IR2110仿真时,HO和IO口都有15V左右的脉冲,在驱动MOS前加了100Ω和10Ω,10K电阻后,为什么到MOS的波形只有 5v左右,我把电阻和二极管去掉后 ,反而正常了驱动MOS时有15V,求解!难道是分压原因,可为什么波形毛刺那么大?求给位大侠指点一下怎么样能减小毛刺?
在SABER中仿真IR2110时,如果HO和I0口都有15V左右的脉冲,这可能是由于驱动电路的输出电压设置不当。
如果驱动MOSEFT时出现问题,可能是由于门极驱动信号的幅度或者时间设置不正确。需要确保门极驱动信号能够正确地打开和关闭MOSFET,同时避免过大的电压或电流导致MOSFET损坏。
在仿真时,还需要考虑IR2110的电源电压和地是否已经正确连接。如果电源电压或地连接错误,可能会导致仿真结果不准确。
