搞不懂,求教大神一个sg3525仿真BOOST电路...
 谢主龙恩
搞不懂,求教大神一个sg3525仿真BOOST电路问题!这个芯片上面就是个普通的BOOST电路,反相输入端通过分压电阻接的,不知道为什么不管怎么调节分压电阻的大小,这个芯片的占空比永远是最大占空比?请帮忙看看哪里接线有问题!
如果误差放大器的输出端(通常为引脚9)电压过高或过低,可能导致PWM波形占空比异常。检查引脚9的电压是否在正常范围内。
检查SG3525的引脚配置,确保所有引脚的连接正确。错误的引脚配置可能导致电路功能异常。
在SVPWM调制下,建议检查调制波形是否正常,三相信号的幅值是否平衡,否则会导致不对称的滤波效果。
