关于AD2300输出电压变成4V的问题,可能是由于AD8065发烫导致的性能下降。在解决发烫问题后,可以重新测试AD2300的输出电压。总之,首先需要找出导致AD8065发烫的原因,并进行相应的调整。如果发烫问题得到解决,那么AD8065应该可以正常使用。同时,也可以考虑使用散热片来降低温度,以保证器件的稳定性和寿命。
大佬们,我是新手一个,最近照着CN0272的参考电路做了一个测电流的电路图,在焊接完用直流电源通电5V/2A测试的时候,发现AD8065发烫,AD2300出来的电压也变成4V,-5V正常转出,现在不清楚AD8065发烫是否影响正常使用,还是说用散热片降温就正常用就行,谢谢佬们!!
