电动机综合保护器的维护保养方法包括哪些? 为了确...
 一声问候
为了确保其正常运行和延长使用寿命,定期的维护保养至关重要。以下是一些维护保养的方法:
1.清洁检查:定期清洁保护器的机体表
面,去除积尘和湿气,以防止绝缘电阻降低和故障发生。检查所有输出、输入端子、接点或连接插件的接触是否良好,无过热、氧化或破损现象。
2.显示状态检查:检查保护器的指示灯、
数码管或液晶屏显示状态是否正常,确保显示信息准确无误。
3.安装检查:确认保护器及其接插件安装
牢固,无松动现象。
4.整定电流值核对:检查保护器的整定电
流值是否与原设定值一致,避免因设定
错误导致保护功能大效。
5.环境检查:保持电机和保护器的工作环
境清洁干燥,防止腐蚀和氧化。
6.功能现场检查:在保护器动作后,检查
显示或指示是否正确,如故障类型、过流值等。
7.定期试验:利用保护器的自检功能定期
检测其是否正常工作,必要时进行热试验以检查热继电器的灵敏度。
8.维护记录:建立维护保养记录,记录检
查日期、发现的问题及处理措施,以便跟踪保护器的维护历史。
通过上述步骤,可以有效地维护电动机综合保护器,预防故障的发生,确保电动机系统的稳定运行。
