箭头表示电流方向,红色是电流磁场方向,那么把磁场想象成齿轮,两个齿轮放在一起时,因为接触面的方向不一致,就会卡住,就会紧紧扣合,就像吸引一样,就会相吸,如果是异向电流的话,他们的齿轮两个就能相互旋转,就像相互往外推一样,就会相斥,这样想可以吗?但是如果说把一个磁场方向与两磁体磁场方向都一样的电流放在两磁极中,由于磁场方向一致,电流就会与两磁极相互吸引,但是为什么此时的安培力是垂直于电流方向的,为什么不会被吸引到磁极上 电流震荡是怎么产生光子,从而传播电磁波的,还有是怎么接收需要接收的电磁波的,不会接受其它电磁波,还有电磁波接收之后,又是怎么使用电器运作的,还有线圈的电磁力是根据线圈绕的圈的高度,还是宽度,还是匝数
