将L6599放在副边与输出共地,做一个全桥LLC电...
 大黑锅
将L6599放在副边与输出共地,做一个全桥LLC电源,如图有几个问题请教一下大家:
1. 芯片的7脚原来是检测原边母线电压的,现在不用将其恒定在2.5V;
2. 芯片的6脚检测原边电流,通过互感器采样整流后得到CS电流采样信号;
3. 暂时最不了解的是这个11脚低端LVG驱动和15脚高端HVG驱动能否这样互补给驱动芯片如TC4424,然后得到对应4路隔离驱动;因为原来这个HVG是高端自举,不太了解其功能;
4. 16脚VBOOT通过104电容和14脚OUT连接,OUT与10脚GND连接,统一于副边共地。
6脚是电流采样输入,用于检测原边电流。您已经提到通过互感器采样整流后得到CS电流采样信号,这是正确的做法。确保采样电阻的选择和互感器的匝数比能够准确反映原边电流的变化,并且信号调理电路(如滤波和放大)能够满足L6599的输入要求。
