难住了!有个 L6563H+L6599的电路,我现...
 江布拉克
难住了!有个 L6563H+L6599的电路,我现在想分开来试,即把L6563H这块PFC和后级的L6599分开调试,现在还有问题需请教:1、PFC这边调试的时候需要给它加个负载,这个负载采用 5个 30W/240欧姆的水泥电阻串联,接在输出电解两端,这样是否可行?(假设PFC输出400V  带120W)  2、L6599这边是怎么上电建立工作的? 因为它的VCC是辅助绕组来供的,如果没有工作起来或没有输出的时候,VCC这边是没有电压,另只有第7脚接电阻和母线电压连接,其他没有了,如果不工作,就没有输出驱动MOS,MOS不工作那就更没有的整了,所以这里就知道一下 这个L6599一开始是怎么工作建立的。
还请做过的大师们能解说一下!
