电流只有在回路中才能形成,那为什么直流电给电容充电...
 一声问候
电流只有在回路中才能形成,那为什么直流电给电容充电的时候电路中会存在电流呢?
如果按照电子的移动来说,确实有正电荷去正极板,负电荷去负极板,按照这个思路理解电路中是存在电流的。但是如果按电流必须在回路中存在的角度看,电容把正负极断开了整个电路并没有形成回路,为什么会有电流呢?
答案:高赞的回答往往都写很长,有的没的,似懂非懂易得高赞。但我还是喜欢简单通俗,没时间扯没用的东西。言归正传:
准确说,形成电流的条件并不是“回路”,而是导体(有一定的电阻值)以及导体两端的电位差。如果将形成电位差的元件(电源)也一并考虑进去,那么导体与电源才构成回路。
如果在这个回路中又加入(串联)一只电容器,变成了“电源一导体一电容一导体”这样一个回路。由于电容器两端的电压不会突变,因此在短时间内它也等效于一个电源。此时,回路中有两个电源同时存在,而且这两个电源的电压还不同,这就必然发生充放电的过程,回路中因此有了电流,该电流会一直持续存在,直到电容的端电压等于电源电压为止,充放电结束。
