电容投入后电机保护跳闸是什么原因? 电容投入后有嗡嗡声,然后电动机保护就动作跳闸了! 回答:电容投入后电机保护跳闸可能由以下原因引起: 1.过电流:电容器投入时可能会产生较大 的涌流,如果电机保护装置对瞬时电流反应敏感,可能会误动作导致跳闸。 2.谐波电流:电容器可能会放大电网中的 谐波,导致电机承受额外的谐波电流,超出电机的承受能力,触发保护装置。 3.内部故障:电容器内部元件故障,如熔 丝熔断,可能引起电压不平衡,导致电机保护装置动作。 4.保护装置设置不当:电机保护装置的参 数设置可能不匹配电容器投入后的运行条件,需要重新调整设定值。 5.电容器质量问题:电容器本身存在质量 问题,如制造缺陷,可能在投入后不久即发生故障,影响电机正常运行。 解决方法: 1.更换电容:如果电容本身的问题比较严重,需要更换电容。更换电容时,需要注意选用符合规格的电容,并确保连接正确。 2.调整电容容量:如果电容容量的问题比较小,可以通过增大或减小电容容量解决。 3.检查电容连接方式:检查连接方式是否正确,确认连接正确后再次启动电机。
