断路器瞬时动作特性测试是什么? 以最常见的微断MCBa为例,瞬时动作特性也可以称作磁脱扣特性测试,比如C型微断,是磁脱扣电流范围为5-10In,瞬时动作特性测试时,先通5倍In,断路器的动作时间应不小于100ms,再通10倍In,断路器动作时间应小于100ms。 测试方法: 对于小型断路器的瞬时动作特性,国内外普遍采用两种测试方法:热稳定电流测试和热稳定过载测试。其中,热稳定电流测试是指在规定的电气条件下,通过测试断路器的瞬时动作电流。而热稳定过载测试则是通过在规定的电气条件下,按照特定比率施加电流负载,来测试断路器的过载容量。 断路器瞬时动作特性是断路器选择中重要的一个参数,在不同的应用场景中有着不同的选择建议。在了解了相关标准和测试方法的基础上,建议用户在选择断路器时,根据实际情况选择相应的瞬时动作类型,以保障电气设备的正常运转和安全。
