棘手难题求指教!最近在做一个恒流源电路相关的项目,在这个过程中遇到了如下的问题:现场人员设置恒定电流1A去驱动一个额定电流1.5A灯具,使用过程要更换灯具,就直接把额定电流500mA的灯具接入,不到1min的时间灯具烧坏,给公司带来巨大损失。为了完全解决这个问题,设计电路预期目标如下:能够检测到负载连接与断开,处于连接状态时,进行额定电流检测,从而对电路输出进行匹配,使得输出不超出额定电流。检测连接断开这个就不谈了,容易实现。 检测额定电流:我问了自己一个问题,你对于额定电流的定义是什么??我认为是LED能够长时间承受的最大电流,即超过这个电流LED就会损毁。 第一种方案:我在这个光源内部并联一个电阻,我设计电路去测一个电阻阻值,这个灯具设计者每种额定电流对应一种电阻。但是这个方案带来的问题是,外围的端子要由2pin变成4pin,最终被否决。 第二种方案:LED的伏安特性曲线,是呈现指数状态的,在电流增加到一定程度之后在增加,电压就不会有明显变化。这是在LED一致性特别好的情况下,万一出入很大呢。想请教一下各位有没有更好的方案? 另,低压检测并联在LED上的电阻,这也是一种思路。我们对于这个额定电流的检测精度并不高,就能检测出一个大概的范围就可以,在基于我们绝大数灯具都是按照最大24V来设计。现在方案是不断增加电流,只要电压大于等于24V的一瞬间检测电流,认为该电流为额定电流。 求教:负载连接与断开状态检测,有没有什么好的思路?在2pin的前提下。
