有点关系,工程上追求的是总用磁量最少,这是成本效益。也追求总电容量最小,这是PFC考虑。经验:CCM模式Boost电感纹波系数为2/3(而不是0.4),可使总用磁量最少。差模电感置于桥前,桥前桥后都有电容,可使差模电感减半或者总电容量最小。
江湖救急!有关PFC电路拓扑结构和电感优化问题恳请大佬解惑!如图,电路中C1和L2的参数计算依据什么原理,作用又是什么。参数计算是否和L1,C2的参数计算有关系。理解是C1和L2为LC滤波,不知道理解对吗?BOOST电路在开关管闭合时,电流由电源正极经过L2,L1,开关管到电源负极。给两个电感冲磁,因为电感电流不能突变,L2和L1串联,L1上的电流是不是会上升的更缓慢。计算电路电感量时是忽略L2的PFC计算, 总电感计算完在计算L2,还是总电感量计算完在根据公式分配给L1和L2,公式又是什么?个人感觉L2和C1是LC滤波(过电磁兼容需要),先计算总电感量,然后根据要滤除的谐波计算 L2,在用总电感减去L2,剩下的是L1电感量。这样理解对吗,公式又是什么。求正解!
