8片ADS1299采样率8000Hz采用菊花链读取...
 技术小工
8片ADS1299采样率8000Hz采用菊花链读取到数字噪声问题怎么解决呢?
我将8片1299做在一个采集板上,只使用了第一片1299的bias_out用作参考地,剩余所有的biasinv连接在一起。前端RC阻容和手册一致,5.1K和4.7nF。我能确定内部短路和方波信号没有任何噪声。使用正常模式采集脑电,当阻抗低的时候,对应工频和118Hz的噪声比较低,几乎看不到。当时阻抗高的时候,工频和118Hz的噪声以及它们的倍频很大,超过10uV。只有去掉bias_out噪声才会消失。请问右腿驱动是会捆绑芯片内部的噪声吗?以及如何减小数字信号带来的噪声影响。
1. 检查电源:确保所有芯片的电源稳定且符合规格要求。不稳定的电源可能会导致噪声问题。2. 地线布局:在PCB设计中,尽量使用星型接地布局,将所有地线连接到一个共同的接地点,以减少地回路噪声。3. 信号线布局:尽量缩短信号线长度,避免信号线与电源线或地线交叉,以减少电磁干扰。4. 滤波器设计:在信号输入端添加低通滤波器,以减少高频噪声的影响。同时,可以考虑在信号输出端添加带通滤波器,以提取所需的信号频率范围。5. 屏蔽:为采集板添加屏蔽层,以减少外部电磁干扰。6. 时钟同步:确保所有ADS1299的采样时钟同步,以减少时钟抖动带来的噪声。7. 软件滤波:在软件中应用数字滤波器,如卡尔曼滤波器或自适应滤波器,以减少噪声。8. 右腿驱动问题:右腿驱动可能会引入噪声,但不一定是主要原因。您可以尝试使用其他参考地,如使用外部参考地或将所有芯片的bias_out连接在一起,以检查是否有改善。9. 检查外部干扰:检查周围环境中是否存在电磁干扰源,如电源线、无线设备等,并尽量远离这些干扰源。10. 硬件调试:如果可能的话,尝试更换其他品牌或型号的ADS1299芯片,以排除芯片本身的问题。
