1. 检查电源稳定性,确保电源符合AMC3330的工作条件。2. 优化地线布局,确保信号地和电源地分开,地线尽可能短。3. 优化PCB布局,确保信号线和电源线之间的距离适中,信号线和地线之间的距离也适中。4. 检查元器件质量,确保使用的元器件符合规格要求。5. 调整滤波电路参数,尝试增加滤波电容的容值或改变RC滤波电路的参数。
AMC3330-Q1输出噪声过大的原因?如何解决? 我目前在使用AMC3330芯片对并网变流器的电容电压进行采样。问题在于,即使在芯片输入(INP、INN)悬空且功率变流器没有开关的情况下,输出噪声依然有±40mV(不悬空也有),请问这可能是什么原因引起的?是否存在PCB Layout上的明显错误?应该如何解决?请给予建议,谢谢! 工作条件如下: 1. 原理图与Datasheet application example基本完全一致,区别在于 a. 分压电阻及滤波电容为100K + 1K并联1nF + 100K b. 输出RC滤波为51R + 470pF + 51R 2. PCB Layout及元器件选型(电容容值、耐压、封装、材质)完全参照Datasheet,OUTP、OUTN经输出RC之后接入RTBOX - ADC(输入阻抗0.8GΩ)
