这是啥情况?TEA1716灌胶带不了载!请教各位大...
 放手一博
这是啥情况?TEA1716灌胶带不了载!请教各位大侠,用TEA1716设计的防水电源,在没有灌胶之前测试是正常的,灌胶后带不起载,后面发现是IC 的HB和SUPUS两个脚灌胶后受到干扰,其他整个PCB版均不会受干扰,请教是什么原因?另外灌胶选择什么胶水对电源的稳定性会好点。求指教!
TEA1716灌胶后不能负载可能是由于灌胶材料的热膨胀系数与电路板上的其他材料不匹配,导致在温度变化时产生应力,影响电路的正常工作。选择与电路板材料热膨胀系数相近的灌胶材料可以减少这种问题。
灌胶后不能负载也可能是由于灌胶过程中进入了气泡或者杂质,导致电路板上的某些部件与灌胶材料之间存在空隙,影响电路的散热和机械稳定性。
灌胶后不能负载还可能是由于灌胶材料的电气特性不符合要求,例如绝缘性能不佳或者导热性能差,影响电路的正常工作。选择电气特性符合要求的灌胶材料是解决这个问题的关键。
