为什么高压线需要传输交流电而不是直流电? 在我国的高压输电系统中有的采用直流输电(比如三峡水电站发出的交流电就 是经过整流后变成直流电输送到电网的),也有的采用交流输电的。二者的区别在于:一、输送相同功率时,线路造价低:对于架空线路,交流输电通常采用3根导线,而直流单极只需1根,双极只需2根。对于电缆线 路,其投资费和运行费都更为经济,这也是越来越多的大城市采用地下直流电缆的原因。二、线路有功损耗小:直流线路没有感抗和容抗,也就没有无 功损耗。而且由于直流架空线路具有“空间电荷”效应,即集肤效应,其电 晕损耗和无线电干扰均比交流架空线路要小。三、适宜于海下输电:如果用交流,除了心线的电阻损耗外,还有绝缘中的介质损耗以及铅包和铠装中的磁感应损耗等。而用直流,则基本上只有心线的电阻损耗。四、没有系统的稳定问题:交流系统有一定的电抗,输送的功率有一定的极限,如果超过这极限,送端的发电机和受端的发电机可能失去同步而造成系统的解列。 五、能限制系统的短路电流:六、调节速度快,运行可靠:在交、直流线路并联运行时,当交流系统发生短路,可暂时增大直流输送的功 率以减小发电机转子加速,就可以提高系统运行的可靠性了。
