交流电怎么给电容充电的呢? 交流电正半周前面二分之一电压一直升高,正半周后面的二分之一电压下降,那电容怎么不是充电和放电而是一直充电呢?不是电压高的一方给电压低的一方充电吗? 回答: 你说的基本正确 电势高流向电势低 但是要注意一些条件 如果是交流电压给电容充电,要先整流,买成脉动直流(电学上的交流和直流的区别,选取一根线作为参考,另外一根线上的电压如果恒定比第一根线的电位高或者恒定低,那就是直流;如果两根线上的电压差有正有负,那就是交流) 还要电源给电容充电,一般要有限流成分,比如电阻等,因为电容的等效内阻很小,电源的内阻也很小,所以容易造成充电电路过流。
