为什么将运放由OPA2333更改为OPA2735后,Q2就处于关断状态,是什么因素导致Q2工作不正常?输入0~4.5V,输出电流0~300mA。供电电压V+变更为7.6V 由于需求不同,所以设计意图发生变化,对原来的原理图(Figure 2)所做的修改如下: 1,电源V+更改为7.6V; 2,RS1更改为1.5K; 3,RS2更改为100欧姆; 4,RS3更改为1欧姆; 5,运放由OPA2333更改为OPA2735(供电电压由5V变为7.6V,故做此更改) 现给VIN输入0.15V的电压,存在的问题如下: Rs2--Q1--RS1支路功能正常,RS2两端的压差为0.01V(正常结果)。但是Iload不输出。经测量,运放A2(OPA2735)的正极输入端电压为7.598,负极输入端的电压为7.608,R5电阻两端电位均为7.608V, VRS3点的电压为7.608V。Q2处于关断状态。导致输出不正常。使用tiNA仿真情况也是如此。但在仿真环境里将A2替换为OPA2333后,Iload输出正常(10mA),符合设计目标。R5两端的电位为3.96V,Q2处于正常工作状态。 存在的疑问点: 为什么将运放由OPA2333更改为OPA2735后,Q2就处于关断状态。是什么因素导致Q2工作不正常?
