电压互感器是电气设备中常见的设备,但是它的接法根据不同 的设备也是多种的, 最常见的就是VV接线,箱变里最 常见就是这类,但它只能监测到线电压, 是不能测出 来相电压的。如果想测相电压就必须用这类由三个电 压互感器组成的, 可以看到它由三绕组组成, 其中高 压也是有一个N,通过这个N直接与地相连了, 其实就 是二次侧星形接法, 另外两个绕组一是做为小母线的 监测电源,还有一个绕组便是通常说的开口三角3U0 的电压监测,如果它的电压超过30v说明有接地现象。 电压互感器如果仅说说理论似乎也很简单, 但要运用 到现场就很复杂了, 它的电压显示代表着什么要有很 丰富的经验才能准确判断出来。 比如有一次调度反馈 3U0出现了33v的报警,这是普通的接地还是别的什么 情况? 其实这是10kv架空线断了一根线了。有人在压 互接地时就把它与二次侧的N并一起接, 也会导致设备 误动作。
