在电路中增加过流保护元件,如保险丝或电流限制器,以防止过大的电流损坏驱动芯片。在输入端增加稳压二极管或TVS管等过压保护元件,以防止过高的电压损坏电路。
这是啥情况?BUCK电源测试时驱动芯片总是瞬间烧坏!测试的电路图和结果如图所示,但是实际测试中,驱动芯片总是瞬间烧坏,LED灯串亮一下便灭了。而且VSM点的电压总是拉不到低电平-0.7V。图1-测试图,黄色线是Vg波形,绿色线是VS波形。粉色线是电感电流波形;图2-是Buck主电路电路图,其中M1采用驱动芯片驱动,M28加15V电源,处于常开状态。T1代表一串LED灯;图3-是M1的驱动电路部分,采用电荷泵是Vg和VSM保持18V,同时采用电平移位使IRS21850驱动芯片的输入为18V脉冲。麻烦各位大神帮忙想一下,解决一下?
