.倒角是为了去除锐边、减少应力集中和提高零件的装配性能而设计的。45度的倒角是一个常用的角度,既不过于尖锐也不过于平缓。.检查倒角的加工精度和一致性,确保所有定子零件的倒角都符合设计要求。如果倒角参数不合适,可能会影响电机的装配精度和运行稳定性。
下游企业说这里的参数有点小问题,我立即检查了无刷直流电机定子的参数。它的直径为120mm,材质为高强度铝合金,倒角参数为45度,表面粗糙度参数为0.8微米。这些参数都是根据电机的工作条件和性能要求精心设计的,以确保电机的高效运行和长期稳定性。
