浅谈变频器干扰压力传感器的一些问题及解决方法? 工作中经常会遇到过变频器干扰“压力传感器或压力变送器的问题,或者是如下问题: 1、变频器一旦开始运行,压力变送器/压力传感器的显示值就开始乱跳; 2、变频器没有运行前,压力传感器/压力变送器显示非常稳定,当变频器运行后,压力变送器/压力传感器的信号就开始变得不稳定了,跳动的比较厉害; 3、变频器运行后,压力变送器/压力传感器的4~20mA就开始变动的比较剧烈等等。 这些问题的原因是什么呢?为什么会出现这些问题?该怎么解决? 答案: 一、压力传感器/压力变送器显示紊乱的原因分析 从上面的具体问题描述就可以看出,所有的矛头,都指向了变频器。如果不上电,或者是变频器不运行,压力变送器/压力传感器都是OK的,但变频器一旦运行后,压力变送器/压力传感器就没有办法正常工作了,根据常理,我们就可以推断出,这个问题的根本原因,就在于变频器,更准确的来讲、是变频器的谐波导致的。 二、变频器谐波的产生机理 前面说到了变频器的谐波,那么,有人就会问,是所有的变频器都会产生谐波,还是只有某个品牌的变频器会产生谐波呢?我在这里可以这样告诉大家,目前,市面上见到的99.99%的变频器都会产生谐波,只不过是谐波大小有所差异而已。因为变频器产生谐波,是由其电路特性所决定的。咱们现在所用的变频器,大部分都是采用“交-直-交”架构,即先把交流电通过整流电路变成直流电,再把直流电通过逆变电路变成交流电,无论是整流电路,还是逆变电路,在其运行过程中,都存在一个高速斩波的过程,伴随着这个斩波动作而来的,就是变频器的谐波。 三、变频器谐波的传播路径 变频器谐波有了,只有向外进行传输,才能形成干扰问题,比方说干扰压力传感器/压力变送器的问题。那么、变频器产生的谐波,具体的传输路径有哪些呢?下面,我就来和大家聊聊这个问题。 因为变频器有整流电路和逆变电路这两个谐波产生电路,其谐波传输路径也因为这两个电路的不同而有所不同。 变频器整流产生的谐波,一般是顺着电源线路,逆向进行电源中,也就是我们经常所说的变频器谐波会污染电源/电网。一般来讲,变频器的功率越大,对电源/电网的污染也就越厉害。 变频器逆变产生的谐波,会形成两个分支,一个分支是顺着变频器与电动机之间的连接导线,顺向进入电动机中:另一个分支,则是把变频器与电动机之间的连接导线,当成天线,向外发射能量。 四、变频器干扰压力传感器/压力变送器问题的解决方案 变频器干扰压力传感器/压力变送器的问题,是不是一定需要添加变频器谐波抑制器件才能搞定呢?我并不这么认为。比方说,做好变频器的接地,将压力传感器/压力变送器的线路换成屏蔽线路,并将屏蔽层通过电缆夹/U型夹可靠接地的情况下,也是有可能解决变频器干扰压力传感器/压力变送器的问题的。 如果您按照上述操作没有解决问题,或者是嫌这么操作比较麻烦,那么,就只能通过加装变频器谐波抑制器件来进行解决了。 变频器输入端可以选装的谐波抑制器件有: MLAD-V-SR变频器专用输入滤波器、 MLAD-VR-SR变频器专用输入电抗器. MLAD-GFC系列LCL谐波滤波器等等:变频器输出端可以选装的谐波抑制器件有: MLAD-V-SC变频器专用输出滤波器a. MLALD-VR-SC变频器专用输出电抗器a、 MLAD-DW系列Du/Dt滤波器、MLAD-SW正弦波滤波器等等。 至于您应该选用哪种器件更为合适,应该具体问题进行具体分析后,再根据对成本的要求,来选择适合您的变频器谐波抑制器件,相信您的变频器干扰压力传感器/压力变送器的问题,是可以得到比较圆满的解决的。
