一直想不到好办法,求教前辈:如何才能让两路电源同时...
 无雨歌
一直想不到好办法,求教前辈:如何才能让两路电源同时完成启动?最近在弄一个调光调色的案子,要求正白和暖白的驱动电源各自独立分开;按照这个要求我做了个方案,见原理图。现在的问题是两路电源的启动时间不一致,具体情况是将电源放置1分钟以后上电,电源能同时完成开机,但若是在几秒或10几秒内重新上电,则不能同时完成开机,会有先后,主要体现在有一路会滞后200mS左右才能完成开机,见输出电压波形图,求正解!
1、有待机功能的PC机电源(老旧产品没有此功能),其连接主板插接件的24针插头中,绿线针与地(黑线针)短接,电源即可由待机状态,启动主开关电路,电源输出各组电压;2、DIY时, 利用两个电源扩容。最简单的办法为,将其中一个电源的绿线和黑线剪下,焊接到另一个电源对应的绿线和黑线上。这种连接虽简单有效,但还是有些问题的;3、须注意的问题:①两电源之间不能有交流漏电现象,不然后患无穷;②二者铁壳用一导线连通,使其同电位。以免两个独立电源的共地电位不同,影响两电源各自工作状态;4、有条件的话,稍做改造。如利用一个电源的+5V输出组,加一简单的三极管电容电阻组成的延迟电路,然后控制另一电源的绿线和黑线通断。即,将其中一个电源改成延迟启动工作方式,减少两电源同时启动的冲击电流影响。
