出租房每月电费蹭蹭往上涨,大家给看看这线路正常吗?...
 李志
出租房每月电费蹭蹭往上涨,大家给看看这线路正常吗?一般是不是应该两条输入两条输出?我的表下面怎么接了6条线,这是怎么回事?(下面大白管出来的是电源线,西瓜下面那条是输出到我房间的)
出租房电费上涨可能与电器使用情况和电表接线有关。电表通常有“两进两出”的接法,即1和3接输入端的火线和零线,2和4接输出端的火线和零线。如果你的电表下面接了6条线,可能是有额外的负载或者并联了其他电路。
一般电表应该有两条输入线和两条输出线。如果电表下面接了6条线,可能是多路供电,需要检查这些线路的用途和接线是否合规。
出租房电费上涨可能与线路有关。需要检查电表的接线是否正确,以及是否有漏电或过载的情况。
