请问LMH7322时钟比较器在latch模式下无输...
 技术小工
请问LMH7322时钟比较器在latch模式下无输出是什么原因?原理图如上,该原理图借鉴于开发板。 LEP设置为高电压,LEN设置为低电压时为锁存模式,设置为锁存模式的时候,开发板是可以有输出的,但是相较于非锁存模式,信号幅值衰减比较大。但是我们做的这个板子如果按照锁存模式设置的话,直接就没有输出了,请问有可能是什么原因? 还有就是LMH7322EVM开发板的手册是否有错误或者更新?谢谢
1. 电源电压不稳定或不足:请检查您的电源电压是否在规定的范围内,以及是否稳定。2. 电路连接问题:请检查您的电路连接是否正确,包括输入、输出和电源引脚。3. 外部干扰:可能存在外部电磁干扰,导致信号不稳定。尝试在电路周围添加屏蔽或使用屏蔽电缆。4. 元件故障:可能是LMH7322本身存在问题。尝试更换一个新的LMH7322。5. 原理图设计问题:请仔细检查您的原理图设计,确保与开发板的原理图一致。
