大功率LED的PWM调光中N-MOS管发热严重可能是由于驱动电流过大或开关频率过高引起的。检查MOS管的规格,确保其能够承受实际工作条件下的电流和电压。
这是啥情况?大功率LED的PWM调光,N-MOS管发热严重直至故障!使用凌力尔特的 LT3763做大功率LED的驱动,调光方式采用PWM模式,如附图所示,当切换频率为200KHz,调光频率为43.2KHz,占空比为50%时,发现M3严重发热,没几分钟就累积了近200℃的高温,而该N-MOS管的额定温度是155℃。但是当调光占空比为100%时,M3压降几乎为零,温度也慢慢散去,这到底怎么回事呀,请大家帮帮忙。附图为典型应用电路,求解惑!
