难住了!IW3617 开机启动瞬间 LED闪烁,请...
 谢主龙恩
难住了!IW3617 开机启动瞬间 LED闪烁,请问该如何解决?目前使用IW3617 做ㄧ案子。输入电压90~132V ,输出8.5~21.5V/0.7A。目前要搭配使用两种负载,ㄧ种是VF=18V LED ,一种是VF=9V LED。使用VF=18V之LED 开机都很正常(CH1:VCC   CH2:VO   CH3:Io)。但使用VF=9V之LED开机时 会瞬间闪烁一下才正常启动!观察波形发现输出电流会偷打起来(CH1:VCC   CH2:VO   CH3:Io)。
找出出问题为ic pin12 fvsns, 上面的分压如果低于某个值就会有此现象。请问:如何解决让它可以宽范围使用9V或18V之LED 开机瞬间不会有输出电流 造成开机闪烁一下的方法?
IW3617开机启动瞬间LED闪烁可能是由于电源启动时的电压波动或电流冲击引起的。检查电源的启动电路和LED驱动电路,确保它们能够提供稳定的电源。
可以通过增加启动电容的容量,使启动电压稳定上升,避免电压不稳导致的闪烁问题。
启动瞬间闪烁通常是由于启动时电流过大,可以尝试加入软启动电路,控制电流的逐步增加,减少LED的闪烁现象。
