搞不定!单火开关输出电流不足问题求高手解惑!最近在...
 呼叫老马
搞不定!单火开关输出电流不足问题求高手解惑!最近在弄单火开关,初步理解的结构是待机电路和取电电路。待机电路的难点是,保证流过灯的电流小,但同时要保证控制部分有足够电流让其工作。现在我遇到的问题是,不接控制电路的时候,5W的灯不闪,流过的电流小。但是接上控制电路后,5W灯会闪,同时待机供电电路的输出电压明显拉低,电流不够,控制部分无法正常工作。
求教:想请问是不是控制部分功耗太大了,待机供电电路部分输出功率不够引起的?如果想保证控制部分正常工作,应该怎么做?是提高电源的输出功率吗,具体电路应该从哪些方面调整呢?另外,请教下,取电电路的输出电流是从流过灯的电流来取的吗,就是说取出的电流是小于流过灯的电流的,是不是这样?现在取出的电流同样过小,请问应该怎么提高?
我曾经做过这种电路,当时做的待机电流(AC输入端)达到16uA,也不能通用所有灯具,一些小厂的节能灯还是会有鬼火现象,究其原因就是偷工减料未加泄放电阻造成的。LZ要做这种电路,直接拿个RCC套上去取电是不行的,取电电源要优化,待机控制电路更要优化,比如无动作休眠,电平跳变唤醒,间歇供电技术等等,才能将待机功耗做到更低。还有就是不知道你们公司做什么的,如果在做基于单火线取电技术的智能家居方案的话,我倒是有相关经验。
