求助!这个L6563方案,PFC输出不稳定的问题困...
 放手一博
求助!这个L6563方案,PFC输出不稳定的问题困惑已久,请高手赐教:是什么问题会导致L6563的输出和comp不稳定?正常的时候,comp脚是稳定的3V,现在出现不稳定的跳动,400输出也会跟着跳,后级DCDC是数字LLC,下面是测的波形,黄色是PFC驱动,蓝色是comp脚,紫色是PFC输出的400V ,求解惑!
反馈绕组我看很多PFC都是3匝,我想请教下PFC电路的启动顺序?是先ZCO检测OK,还是先VCC然后或者是反馈最先?我把反馈电阻调大后,VCC就过压了,INV还是0.9V不够,INV电阻改回去就VCC木有电压,真是头痛
L6563的PFC(功率因数校正)输出不稳定可能是由于反馈回路中存在问题。检查COMP引脚的反馈网络,确保反馈信号能够准确反映输出电压的变化。
PFC输出不稳定也可能是由于电源的输入电压波动或负载变化引起的。优化电源的输入滤波和负载调整率,以提高电源的稳定性。
电路的动态响应和控制策略,合适的控制参数和反馈网络可以提高电路的稳定性和响应速度。
