欠缺实践经验,求问大神:UC3825的最小占空比可...
 王为昌
欠缺实践经验,求问大神:UC3825的最小占空比可以输出多少 ?做了一个反激变换器,工作在DCM模式,指标要求输入30V到300V。输入30V到150V时,各项指标都正常,但是输入超过150V时,占空比就变得非常小非常小,见下图。从占空比正常到非常小的这段期间,输出会很震荡,经过我计算,输入150V时,芯片输出的占空比大概在百分之十三左右,请问:UC3825的最小占空比这么大吗?求指点!
在datasheet的第一页的原理图上已经说明了3825的PWM输出最大占空比为50%,如果用它做推挽,那么占空比的总和为85%,每个半桥为总和的一半
