这是啥情况?UC3907输出不稳定!最近毕设选了开...
 凤之谷
这是啥情况?UC3907输出不稳定!最近毕设选了开关电源并联均流设计,我目前用的UC3907均流芯片,主控选的STM32,准备用PID进行调节。原理图如下,主电路经过整流以后,选取了最简单的BOOST升压电路。线性光耦选用的TLP532。现在已经做出来一个模块了,我在用信号发生器调试。目前输出电流设计的2A,输出电压设计的40V.采样电压到11号引脚是2V,很精准。电流2A 的时候采样到2号引脚大概250mV,条件限制,采样电阻没办法改变了。现在遇到的问题就是输出调试到40V很稳定,电流大约2A也没问题,但是3907的驱动引脚输出跳动很大。本来连接的光耦线性度就不够,导致输出稳定时,光耦的输出会有正负0.2V左右的跳变。
再就是输出电压变化的时候,比如在39V和41V之前均匀变化,这时候光耦的输出很难成线性变化。我设置的输出电压40V时,光耦输出1.9V。但是输出电压变到39.7V以下的时候,光耦输出会突然接近0.1V。往40V以上调的时候,线性度尚可,但是加到一定程度的时候,光耦输出就不会变化了,基本上稳定在2.4V左右。
我尝试过换8号引脚外接的驱动电流设置电阻,这个电阻对输出影响还是很大,但是关于光耦输出线性度的问题一直没有得到解决。我测了一下9号引脚的输出,发现它的变化和输出电压变化也很难成线性变化。现在不知道是哪里的参数设置出问题了还是别的原因?我感觉和光耦的线性度不是特别相关,因为9号引脚的输出确实变化太大。恳请大神赐教解惑!
