电机控制中,SVPWM的目的使得输出电流波形接近理想的正弦波形,那为什么不直接用正弦波输入控制电机呢? 答案!: 看了几个回答,发现没有一个真正做电机控制的,不是做电源逆变就是半吊子。电机控制要看电机种类, 异步电机可以直接用正弦波输入使得电机运转,异步电机没有同步问题,SVPWM产生的正弦波和工业三相电正弦波对异步电机的区别是SVPWM产生的正弦波频率可控,相位和幅值调控比工业三相电正弦波调控更为经济方便。 同步电机就不行了,同步电机直接接工业三相电的话需要转子做特殊设计才能开起来,或者用其他手段辅助转子启动。其他的类似异步电机。 电机控制中,SVPWM不是简单的产生正弦 658+0.电压,而是需要根据转子的位置反馈信号产生和转子位置相对应的正弦电压,所以不能用简单的正弦波替代。上面所说的直接输入正弦波可以使得异步电机运转,带辅助启动的同步电机运转,是因为电机电磁结构的原因,恰好就能让电机跑起来。但是这样没法控制,电机在极限情况下容易堵转,如极限转速或极限负载等。而SVPWM通过转子位置信号产生的正弦波可以应用各种控制策略,如始终保持在最大效率运转、或超出极限转速还能运转、或提高最大输出转矩等。还可以进行高精度伺服控制,如转几圈、转几度、恒定扭矩、恒定转速等。
