螺栓头下材料的表面极限接触强度通常比材料的抗拉强度都高,那么,如果一个零件总长上是等直径的,这样虽然 Wangj204 1天前 螺栓头下材料的表面极限接触强度通常比材料的抗拉强度都高,那么,如果一个零件总长上是等直径的,这样虽然表面接触满足强度要求,但是整个长度上有可能会产生永久的塑性变形,这在螺栓设计中是不允许的。 第 1 次补充 19个小时前 就是说假设一个等外径的套筒上安装一个螺栓,套筒外径跟螺栓头直径相近,我计算螺栓头与套筒接触强度时候,这个接触应力与套筒材料表面接触强度比较,只要不超过材料接触强度即可,而接触强度是比抗拉强度还要高的通常。但是如果计算套筒能够承受的压应力时候就需要按照屈服强度来比较,从理论上说,接触应力和压应力这种情况下是一样的。所以说表面接触满足了,压应力实际上是不能满足的,这种情况下只能考虑最小的材料数据。
