碰上个大难题!这个M64D2的电源芯片资料差不到,...
 谢主龙恩
碰上个大难题!这个M64D2的电源芯片资料差不到,跑了下电路,1脚:VSD,2脚:CS,3脚:FB,接光耦,4脚:未知,5脚:地,6脚:DRV,7脚:VCC,8脚:HV。加电瞬间启动1秒,就停止了。下面是跑的部分电路图,电源芯片外围电路都测了没问题。电路过压保护了,临时拆除过压保护光耦引脚,测4脚电压5V,看来和3842一样,是5V输出参考电压Vref。5V电压输出4.98V,但过压光耦老是瞬间导通一下就误保护了,我测了TL431参考极电压和光耦1、2间的电压都正常,如图4所示。拆除PC5的1、2脚,就不误保护了,下次准备换TL431,如果换了TL431再误保护,我就怀疑人生了。求解惑!
M64D2电源芯片的数据手册是设计和调试的关键。如果找不到资料,可以尝试联系芯片制造商或在技术论坛上寻求帮助。
如果芯片没有工作,可以检查外部元件的选择是否符合设计要求,特别是光耦、反馈电阻和电容的参数是否合适。
对于M64D2电源芯片,如果资料不全,可以尝试通过测量电压和电流特性,推测各引脚的功能,特别是VSD、CS和FB引脚。
