江湖救急!最近在做一个小功率变压器的开路短路实验,...
 王为昌
江湖救急!最近在做一个小功率变压器的开路短路实验,想直接用信号发生器作为输入驱动变压器,但是由于功率太小,所以自己搭建了一个小的功放电路,如图1所示(附件1中的原理图,一般的功放电路), 实际电路如图2所示(附件2)其中功放红线框出。我的问题是:每次一上电,功放中的三极管就烧掉了,很烫,换了三极管的型号还是一样的结果。有人说的静态工作点的问题,但是要怎么设这个静态工作点呢?还有一个现象是:我之前做过这个实验,是可以完成的,但是因为一次烧管子之后就每次都烧管子,重新焊过一个新板子还是会烧掉,不知道什么原因。这里强调一下,之前这个电路是可以运行的不烧管子,但是自从有一次烧管子之后就次次都烧,很奇怪。请各位有经验人士帮我指点迷津!
