LED硫化失效分析路径
 嵇冲
    谈到LED失效,人们首先会想到正常电流驱动下出现的死灯不亮现象,或者仅仅发出微弱光线。事实上,这已是失效类型达到最严重的程度,称为灾难失效。相反,如果LED产品在平时使用中,一些关键参数特性偏离出可接受限度,例如永久性光输出衰减,色温漂移,显色指数下降等,我们称之为参数失效。
单独从裸晶芯片(即磊晶晶粒)上考虑,出现LED产品参数失效机率很低,因为它属于一种性质很稳定的固态化合物,在规范的条件下使用,不易损坏,而处于一般应用环境也不起化学反应,因此拥有较长的寿命。然而,为使该芯片发光,必须将它黏贴在特定的载台(即支架基板)上并以金属线或焊锡等材料连接晶粒正负极,然后用高分子材料与发光材料混合包覆在整个载台,这就是所谓封装制程,经过这段制程后的LED灯珠,包覆在芯片的封装材料极容易遭受损伤,因此,各种LED参数失效归因于封装材料的破坏和劣化。
一、LED硫化现象
大部分参数失效过程是一个渐变的过程,并且在开始时候不能立刻被察觉,它属于一种存在的隐患,称之为隐性失效。经过一段时间,重要材料遭到彻底破坏,最终演变成灾难失效。硫化现象就属于这种隐性失效。
[L]出现硫化反应后,产品功能区会黑化(如图1),光通量会逐渐下降,色温出现明显漂移;硫化后的硫化银随温度升高导电率增加,在使用过程中,极易出现漏电现象;更严重的状况是银层完全被腐蚀,铜层暴露。由于金线二焊点附着在银层表面,当支架功能区银层被完全硫化腐蚀后,金球出现脱落,从而出现死灯。[/L]
[L]二、LED硫化失效分析[/L]
[L]查找硫化失效原因,需要一套科学完善的失效分析流程,首先必须保存好失效样品,并对失效环境信息进行收集。从以往数据来看,大部分封装厂所获得的硫化失效线索来源,基本为用户端硫化异常发生之后得到的反馈。但由于出现失效环境并非最终的污染源发生地,这对确立源头显得比较复杂与棘手,因此需要借助更多高级仪器,例如扫描电子显微镜(SEM)和能谱分析仪(EDS),通过微观结构观察与表面成分分析,进行逐层的推断与排除,最终确立硫元素源头与硫化起因。[/L]
[L]对出现硫化问题的产品所存放的环境展开调查发现,硫化异常均出现在应用端的通电老化与储存过程。源头主要来自于含硫橡胶的电源线以及橡胶类的绝缘包装塑料。但并非所有案例都能从存放环境中找到硫源头。因此,在存放前或许已经发生硫化现象。从应用产品的生产流程分析(图2),初步推断,硫化最可能出现在回流焊接环节,因为由化学反应动力学的观点得出,温度升高,硫的化学反应速率加快,硫化现象加剧。另外,湿度也是一个重要因素。有研究表明,只需50%的湿度,PCB表面就会形式一层水膜,随着湿度从0~80%之间变化,干净金属表面可沉积2-10分子层水膜。因此,湿度增加,也会加速硫化腐蚀的发生。[/L]
DS元素扫描数据显示,支架功能区,引脚处以及PCB板的焊盘区均含有一定的硫元素,且不同区域硫含量存在差异。另外由表1发现,支架外部引脚处硫含量远远高于支架内部功能区。初步判定,支架内部功能区硫元素为外部入侵。究竟硫元素入侵路径如何,仍需要进一步分析。假设可能入侵的路径为1.含硫气体通过硅胶入侵。2.引脚处硫元素通过PPA支架渗入功能区内部。我们分别把PPA支架与硅胶结合面以及连接引脚处PPA支架切开面进行EDS元素检测,发现都没有硫的痕迹。相反,在硅胶与功能区镀银层界面含有硫元素,这说明硫入侵到功能区不是从引脚处通过PPA支架渗入,而是含硫气体通过硅胶界面入侵。
当确定硫元素入侵路径后,我们再进一步追踪硫的源头,发现在回流焊工艺前,检测到空气中气体并没有含硫物质,但通过回流焊却出现硫化现象,这原因何解?由于在回流焊工艺中使用锡膏,并且最终检测到PCB焊盘与引脚处,即贴锡膏地方,含硫量颇高,不排除锡膏与PCB板中会有含硫物质。首先对锡膏进行物质鉴定,分析发现,锡膏由锡粉与助焊剂组成。锡粉是焊膏的主要成分,它主要由锡,铅和银按不同比例组合。助焊剂成分较为复杂,从表3中发现焊剂里的活化剂成分通常含有少数卤素或有机酸成分,它作用能迅速消除被焊金属表面的氧化膜,降低焊料的表面张力,使焊料迅速铺展在被焊金属表面。而卤素通常使用的是溴,尽管溴与硫一样,能使银变成黑色溴化银,但目前溴并没有在引脚与焊盘处被检测到,而我们需要查找的硫也没有在焊剂成分里,因此判断锡膏含硫的几率很低。
