这个都是有标准的,螺栓见GB/T3098.1,螺母见GB/T3098.2/GB/T3098.4标准。 最小保证载荷就是保证应力乘以应力截面积,保证应力一般为屈服强度的0.9倍,0.85倍等,这个根据螺栓的强度有差别,可以参照标准,这个保证应力的意思就是螺栓拧紧时,螺栓受到拉应力和扭转剪切应力,所以实际上螺栓拧紧时候不会达到螺栓的屈服强度,而是低于屈服强度。 螺母强度等级和规格确定后,需要根据材料和热处理最终满足螺母的硬度要求,最终达到螺母的最小保证载荷要求。硬度跟强度是有关系的,一般也可以通过计算算出满足要求的最小抗拉强度要求。
